Estimados amigos de Yo Reparo. Pido disculpas porque en mi mensaje anterior me faltó explicar más detalles sobre este problema. Por ello, les envío aumentado y corregido este mensaje. Me pueden decir si al leer la tabla de Temperaturas y Presiones, las presiones que se muestran en esta tabla se leen en el manómetro de Baja (azul).
Al comenzar la revisión de una vagoneta, la temperatura en el área del motor era de 25° C. En REPOSO: el manómetro de Baja tenía 99 PSI y en Alta 100 PSI. RALENTI 700 rpm: en Baja 27 PSI, en Alta 180 PSI. CRUCERO 1500 rpm: Baja 23 PSI y Alta 170 PSI. Y, las líneas que van del condensador-evaporador y de este al deshidratador hacían escarcha.
Por lo observado deduje falta de refrigerante e inicié la recarga esperando llegar entre 35-40 PSI en baja y 200-250 Alta. Durante este proceso la línea que va de condensador-evaporador ya no hizo escarcha; llegó el manómetro de baja a 30 PSI y el de alta 150 PSI. Continué la carga, pero en lugar de aumentar a + de 30 PSI esta se redujo a 26 y en alta a 167 PSI.
Seguí cargando de manera prudente, pero al ver que las presiones no aumentaban, opté por dejarlo en 26 Baja y 167 Alta. Solo las líneas que van del evaporador al deshidratante quedaron con escarcha, pues como comenté ya no quise ponerle + gas pensando en alguna posible anomalía.
Pero al leer la Tabla, la lectura indicaba que a la temperatura de 25° C, los PSI del R-134ª deben ser de 80 PSI. Me pueden decir… ¿Cómo entender esto?
Les quedo agradecido. Atte ziran.
