Aire Acondicionado
codigo de error en trermostato
sadinter
Buenas tengo un equipo de aire Roca modelo AVO-612BG, me sale un código de error en el termostato E6, en la unidad exterior no se enciende ningún piloto y el equipo no arranca a ver si me podéis ayudar con el problema. Gracias.
hhsalas
hhsalas
3.042
Revisa los sensores de ambiente y serpentina en la unidad interior.
sadinter
El motivo que no se enciendan los pilotos de la placa de la unidad exterior esta relacionado con los sensores de la unidad interior.
julio231069
hola prueba en RESETEAR EL SISTEMA Y VER Q PASA, q funcione un rato en automatico. sals
cheoelgrande
cambia los sensores en la consola, los dos, esa falla es frecuente en ellos, pero tambien cuando se daña la tarjeta justo la parte donde conecta los sensores.... comenta..
sadinter
El equipo no es una consola, es una máquina de conducto de baja silueta. ¿Me podría decir el significado del código E6?. Gracias.
MMR2013
MMR2013
365
E6,falloo de interconexion entre unidades y si inverter tambien hay que mirar el modulo de potencia del compresor
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
