hola.posiblemente le falte refrigerante.se congela xq la presion va de la mano con la temperatura , a mayor presion mayor temperatura;a menor temperatura menor presion,cuando a un equipo de aire acondicionado le falta gas refrigerante se puede congelar el evaporador.te recomiendo
extraer el refrigerante.
hacer bacio.
limpiar condensador y evaporador.revisar q
cargar si es en r22 en 65psi.
