el conexionado de un ac trifasico no es tan complicado, parti desde el tablero principal y dependiendo la distancia de este a la unidad exterior usa un cable tpr(tipo taller) de 4*2.5mm o 4*4mm desde una termica tripolar de 15 o 20 A, alimenta con este cable la bornera q tienes en la unidad exterior en donde dice R S T N, desde ahi toma cualquiera de las fases y el neutro y retornas con una linea monofasica hacia la unidad interior, con un 3*1.5 mmm o 3*2.5mm es mas q suficiente pues solo necesitas esta para la plaqueta y los forzadores de la unidad interior, de ahi debes retornar otra vez hacia la unidad exterior con una linea de control q va a alimentar la placa q se encuentra en la unidad exterior y el contactor y los sensores, este no es necesario q sea muy grueso porq solo lleva las señales para estos ultimos, ahora bien para probar si el sentido de giro de las fases no es tan complicado, presiona el contactor unos segundos, los compresores scroll si giran en sentido inverso hacen un ruido muy fuerte y no comprimen, para ver si succiona coloca el manovacuometro en baja y fijate si baja la presion, suerte
