hola colega y bienvenido ... por lo que comentas es un problema en el capacitor de arranque... veras que algunos quipos trae uno para el compresor y otro ´para el forzador, pero segun entiendo este que tienes es combinado osea los dos en uno... antes que nada tendrias que medir los tres cables del forzador para saber si hay continuidad entre bobinas y lo segundo es medir el capacitor que de un lado tenes el arranque del compresor y del otro lado el del forzador. obviamente con un capacimetro...
te cuento mi experiencia... un caso me paso que instale un equipo lg 5500 y cuando le di arranque el forzador no funcionaba, lo primero que ise ver conexiones y segundo lo empuje con la mano, este arranco asi que desconecte todo, medi capacitor y estaba bien, luego medi bobinas y me dio que la de arranue no tenia continuidad... llamamos al servicio tecnico por la garantia, lo cambio y listo... la otra falla es que el cliente me hizo instalar un split de 3000 hitachi que ya habia sido instalado en otra casa, asi que lo instale, al cabo de una semana me llama diciendome que hacia ruido y no enfriaba pero que despues empezaba a funcionar bien...lo primero que pense que era el capacitor del compresor,revise conectores, etc, hata que mire que el forzador no tenia suficiente giro, revise el capacitor de 2,5mF y estaba en 1,6mF lo cambie y listo...
espero que te ayude... saludos y comenta
