Aire Acondicionado
Ventilador de split se detiene a pocos minutos de arrancar
Bernardo Sosa
Buenas tardes amigos. Tengo un equipo acondicionador de aire tipo split de la marca JAM procedencia China de 9.000 BTU de capacidad, cuyo ventilador se detiene a unos 10 minutos de funcionar. Como que se calienta y se detiene. Esto hace que el compresor se proteja y pare también luego de unos minutos. Ya le cambie tanto el capacitor del Compressor, pensando que ese era el problema y el capacitor del ventilador pero sigue de la misma forma. El ventilador puede estar averiado?? Por que el equipo funciona y enfría durante el ventilador funciona.
davidperu
hola amigo espero te puede sarvir de ayuda. ,si el motor indica un capacito de 1.5mf tiene que verificar que asi sea la capacidad del capacitor actual,hay otra obsion ,si se recalienta y produce un chillido tambien podrian ser los roles en mal estado que con la frccion recalienten el motor y hagan que este asu ves se proteja y se apague.
julio231069
hpla amiga cheqea los bujes del bentilador,desarmalo y cheqea si se mueven un poco o si el motor recalienta.salls espero te ayude campeon. julio
Bernardo Sosa
Amigos, efectivamente, era falla del ventilador. Posiblemente problema de bujes. Al poco tiempo se sobre calentaba y se detenía. Ahora estoy viendo un ventilador de reemplazo.... luego les comento.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
