Aire Acondicionado
Aire de 4500 f. condensa mucho evaporador
MAURO2286
Buenas noches compañeros. Les hago una consulta. Tengo un cliente que tiene un aire de 4.500 F y condensa mucho en el evaporador y gotea agua por detrás de la turbina. Por lo que pude ver, es un evaporador doble, tipo "v" al revés, lo que yo no se es si trae también una pequeña bandeja en la parte de atrás, y tal vez se haya tapado y rebalsa. Ya medí todo y están bien todas las mediciones, presión, salto térmico, etc. Espero puedan ayudarme. Muchas gracias!! Saludos.
DIEGOSEBASTIAN2013
Hola ! revisaste que no tenga una pendiente o nivel invertido ? desagote tapado ? esos son los 2 primeros pasos a revisar saludos !!!!!!!!!!!
isaias1970
isaias1970
4.761
puede ser evaporador tapado bandeja de condensasion tambien tapada o las salidas de las mangueras soltar manguera y soplar para que salga cualquier ostruccion que tengan revisa bandeja de condensasion que no tenga giretas
MAURO2286
Gracias compañeros por su pronta respuestas. Les comento que ya estuve revisando todo lo de la bandeja y la pendiente que me dicen y está todo ok, es mas, sale agua por la manguera y todo. El tema es que me llama la atención que junta mucha condensación el evaporador y estando limpio y todo. A parte es como les comenté tiene un 1/4 de evaporador atrás como en forma de v invertida y eso es imposible que caiga a la bandeja delantera, por ende cae por detrás de la turbina las gotas de agua. Saludos.
hhsalas
hhsalas
3.042
Debe estar sucio la colectora posterior que junta el agua del serpentin que da a la pared, este se llena y termina goteando por el motor de turbina. Hacele mantenimiento.
MAURO2286
Gracias hhsalas!! entonces hay un tipo de bandeja para la parte del evaporador que da contra la pared?? Pregunto esto porque no lo desarmé. Y lo que necesito saber es si es normal que condense tanta agua, o puede tener algún problema el equipo? Muchas gracias! Saludos.
hhsalas
hhsalas
3.042
La condensacion de agua refiere mas a la humedad del dia. Si hay una bandeja de agua para el serpentin que da a la pared que no es desmontable. Mira si es que se puede suelen traer una tira de goma espuma, cuando este junta barro no deja escurrir el agua. quitale la tira de goma espuma y asegurate que se escurra el agua.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
