Aire Acondicionado
inverti los cables del equipo exterior de un esplit frio cal
cristian 86
hola necesito como resolber un problema me paso que inverti los cables1y2 del equipo exterior de un esplit frio calor prendio durante 10 minutos luego no prendia mas el equipo interior tampoco que puede averle pasado
ivancurenio
hola mi amigo bueno para empezar hay equipos que la corriente electrica la conecta al evaporador y solo suben 2 cables mas la tierra fisica en eso caso no tiene mayor problema invertirlo ya que al ser corriente bifasica el sistema le es indiferente. en el caso de que no lo sea asi cabe la posibilidad de aver dañado tu targeta ya que estas pasando una linea directa a la señal de la misma.. espero te sirva de algo mi opinion igual y comentas que le encuntras
sergio r.m.
Hola !!! Saca la plaqueta o tarjeta de la unidad interior, en la parte superior de la misma tiene un fusible cubierto por un capuchon celeste, cambia el fusible que es de 5A y problema resuelto. Un abrazo. Sergio
cristian 86
Gracias ivancurenio Gracias sergio lo boy a poner en practica me resultan muy practicas las respuestas gracias
elektomaq
elektomaq
62.202
hola el problema es que si invertis en el condensador 1 y 2 que son compresor y neutro (comun) no llega tension ni a la valvula inversora ni al fan (ventilador) el tema no es la valvula inversora sino el fan, si encendio el compresor y no el ventilador pudo pasar desde una pavada hasta pudo reventar internamente el compresor, como te dijo el colega revisa el fusible seguramente saldra andando pero tendras que evaluar si el compresor no sufrio daños revisa presiones, consumo electrico y aislacion de bobinas ya que estuvo funcionando asi un buen rato saludos
