[quote:676d93d6d9="tatolas_129"]
hola amigos soy técnico electrónico y electricista, y estoy tomando trabajos últimamente por necesidad de split,...
... cuando llego a la placa base, antes; decime si estoy bien en lo que te digo, porque trabajo muy poco con trifasica, chequeo con multimetro trifasica, una punta del tester en celeste, (neutro), fase1 220, fase 2; 220, fase 3; 220, hasta ahi ok? las fases seguro no están invertidas porque nadie toco la térmica; y el aparato, andaba perfecto, segundo amigo como chequeo el la corriente del trafo de la plaqueta de control,[/quote:676d93d6d9]
la trifasica no se mide entre fase y neutro sino entre si misma, o sea, entre fases, el neutro dejalo afuera solo medilo cuando midas la parte de control ... entre fases debes medir 380v (aproximadamente)
generalmente en un equipo de esa magnitud, trifasica solo lleva el motocompresor, y posiblemente el ventilador exterior, siendo el resto totalmente monofasico, tanto el trafo como la placa son monofasicos
lo primero que se hace en estos casos es ubicar el contactor y presionar el boton de prueba
si el compresor arranca entonces le problema esta en el control, en cambio,
si no arranca el problema definitivamente esta en la trifasica, en el motocompresor o en el propio contactor, eso lo averiguaras midiendo tension en los distintos puntos del circuito
otra cosa, jamas confies en que nadie toco las termicas o invirtio la secuencia de fases, de todas maneras ente esto debe arrancar el compresor de todas maneras, aunque no llegue a comprimir
la etapa de control es muy amplia, puede incluir desde la placa, termostatos, distintas protecciones y enclavamientos varios
saludos a todos y en especial a sergio
