Aire Acondicionado
se congela el evaporador
wuilmervialma
saludos amigos,tengo poca experiencia necesito que ustedes me hechen una manito,tengo un problema con un aire acondicionado de ventana de 12000btu de 110v r22 amp10.5,pasa lo siguiente alos 5 o 10 minutos de estar funcionando empieza a congelarse los tubos despues del capilar sigue con el evaporador hasta el retorno al compresor,chequie el motor fan esta bien,hice limpieza al evaporador y condesador con hidrojet,pero sigue el problema,chequie las presiones la alta en 200psi y la baja en 55psi el amp.7.8 pense que era alguna ostrubcion destape el sistema hice barrido con nitrogeno cambie filtro y capilar del mismo diametro hice vacio y rompi 3 veces con nitrogeno luego hice la carga por peso 680gr,pero sigue el problema,destape otra ves el sistema probe el compresor eleva la presion a 450psi pero no la mantiene,armo todo de nuevo hice el mismo prosedimiento pero sigue problema lla no allo que hacer metiene loco que me aconsejan ustedes
Domingo falcon
La carga tiene que ser de 60 a 65 psi
guilu
guilu
70
para mi poca cantidad de gas..
refrigeiser
refrigeiser
4.043
le falta migo por que si es comsumo esta e 7 y la presione en 55 le fata dejalo en 60 psi
angel carrasco2013
le falta refrigerante hechale un poquito y notaras que se va a comensar a descogelar dejalo en 60 psi o 65 psi esa es tu solucion
estebanfrio
Sintomas de falta de refrigerante, pero a mi me parece muy alto consumo para ese tipo de equipo el consumo debe ser de unos 7Amp. y no mas. Revisa muy bien el condensador, salto termico en el mismo y que el forzador funcione normalmente..Comenta
refrigeiser
refrigeiser
4.043
si le falta
hhsalas
hhsalas
3.042
quizas no sea el compresor original. el ventilador gira en el sentido correcto?
carlos alberto guzman men
eso es falta de gas
wuilmervialma
[quote="hhsalas"]quizas no sea el compresor original. el ventilador gira en el sentido correcto?[/quote] saludos amigo el problema era el compresor estaba descompresionado lo cambie y problema resuelto gracias a todos por la ayuda que me han dado
wuilmervialma
[quote="estebanfrio"]Sintomas de falta de refrigerante, pero a mi me parece muy alto consumo para ese tipo de equipo el consumo debe ser de unos 7Amp. y no mas. Revisa muy bien el condensador, salto termico en el mismo y que el forzador funcione normalmente..Comenta[/quote]saludus amigo esteban el equipo dice en la placa el consumo de 10.5amp 110v yo le hice la carga por peso
wuilmervialma
saludos amigos disculpen la pregunta pero como hago para cerrar la pregunta y valorar ya que pude resolver el problema gracia ala ayuda que me han dado
estebanfrio
Ok. perfecto, me aclaraste que era 110v por eso tiene ese consumo. Aca usamos tension de red 220v , acostumbrado a esa tension te puse el consumo de 7A. Error de mi parte aclarado.
destroyer
Aplasta un poco el tubo de descarga con un martillo y listo
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
