Aire Acondicionado
AA Samung 4500 frig. hace saltar disyuntor
elbosche
Buenas tardes, les consulto para saber si a alguien le paso esto o similar. Instale el aire acondicionado el verano pasado, estuvo funcionando todo el verano perfectamente. En diciembre lo puse en marcha por primera vez y no enfriaba, llame a un service y me dijo que no tenia gas (es raro que lo haya perdido solo) pero no me supo decir porque lo habia perdido y lo que hizo fue recargarlo. Estuvo andando bien un par de semanas y luego comenzó a saltar el disyuntor de la casa. Hubo dias donde el aire enfriaba muy bien y a las 4 o 5 horas de marcha, saltaba. Luego me di cuenta que regulandolo de 26°C para arriba duraba mas tiempo funcionando, si lo bajaba a 25°C saltaba. Ahora ya está en un punto en el cual al encenderlo comienza a funcionar la unidad interior en ventilación y al minuto, directamente salta el disyuntor. Comprobe los bornes, la intalacion electrica y no parece haber fallas. (pordesgracia no tengo amperimetro para medir el consumo) Alguien me podra guiar a que se puede atribuir esta falla? Puede ser que lo provoque falta de gas nuevamente?
julio cesar corso
prueba intalarle una llave térmica en vez del disyuntor.
Domingo falcon
Primero ay que ver donde esta perdiendo solucionar y completar la carga, en cuanto al disyuntor va a saltar cuando no tiene refrigerante eleva el amperaje y salta el disyuntor, puede también que pierda resistividad el disyuntor
julio cesar corso
obviamente que si no tiene fuga ni le falta gas, como comenta el amigo D.Falcon., quizás esté superando el consumo del equipo a la sensibilidad de corte del disyuntor.Comenta..
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
