Aire Acondicionado
Equipo no enciende
elo64
elo64
1
Estimados, instalando un equipo Hitachi modelo hs3000fc hi-ef, lo encendi arranco la unidad interior por aproximadamente 3 minutos y se apago, revisando me di cuenta que los cables en la unidad interior no se correspondian con las posiciones de la unidad interior. La verdad fue un error grosero, no se como paso pero paso. Lo que me gustaria saber si alguien le paso y si esto se revierte cambiando el fusible de la plaqueta o tiene un mayor impacta. Desde ya agradezco los comentarios.
julio cesar corso
lo volviste a probar con los cables bien conectados? si el fusible se quemó, cambialo x uno de igual valor y si prende el equipo resetea la unidad.
tito098
tito098
10
hola amigo, primero coloca los cables respetando las posiciones de cada uno en las distintas borneras, segundo resetealo y si enciende, toma consumo, presiones y si es normal ya esta. Si haciendo esto no funciona fijate en la plaqueta si se quemo algun fusible, y cambialo. Y sino en ultima instancia cambia la plaqueta. valora cada respuesta, Suerte.
hhsalas
hhsalas
3.042
Lo peor que te puede pasar es que se te joda el relay de la placa pero no deberia pasar nada.
