Aire Acondicionado
motor ventilador aire westinghous
danielmarino
quisiera saber el conesionado del motor ventilador nini split westinghous debo colocar una plaqueta alternatva la cual tiene coneccion de tres cables y del motor salen tres (rojo negro Blanco mas otros tres mas finos blancos segun entiendo en la plaqueta original tiene un capacitor de 1.5 mf entre blanco y rojo y la alimentacion seria rojo y negro ¿y los otros tres? muchas gracias
spark1
spark1
70
aqui tienes el diagrama gracias a animo http://linea-blanca.yoreparo.com/aire_acondicionado/416747.html
danielmarino
solucione coneccion motor forzador split whestinghous .este al cambiar plaqueta por una alternativa no tenia el capacitor ya que en la plaqueta original el capacitor esta en la plaqueta segui el circuito de la plaqueta original y en la misma lleva un capacitor de 1.5 mf 450 volt entre los terminales blanco y rojo ademas el negro y rojo son alimentacion le conecte el capacitor y quedo funcionando.
hhsalas
hhsalas
3.042
los otros 3 finitos y blancos son del sensor de pulso o hall y sirven para determinar la velocidad. No se porque motivo la cambiaste pero te cuento que hay una plaqueta universal que trae sensor de hall y es gobernado por triacs.
