Aire Acondicionado
BGH 3000 fc no pasa de 30 PSI
kusillaj
el equipo esta en 30 PSI y se le congela el caño de baja ( 1/2 ) y obviamente no enfria .... lo probe con una unidad exterior esactamente igual y me hace lo mismo... si alguien puede darme una mano se lo voy a agradecer , muchas gracias.
1315
1315
6.810
hola: tendras que hacer un barrido o buscar tuberia doblada, puede que este tapado o restingido el paso del refrigerante por dobladuras. checa y suerte con eso.
estebanfrio
hola, es probable que este tapado el circuito. barrido a full con nitrogeno y 141b, despues carga nitrogeno puro a 300 libras y dejalo de un dia para otro. El nitrogeno es absorvente de la humedad. al dia siguiente descarga, hace 45 minutos de vacio (por lo menos) y luego la carga normal. comenta
refrigeiser
refrigeiser
4.043
puede ser dos cosa falta de mantenimiento o copacitor de fan malo:p
Rubbenne
Rubbenne
185
Es muy posible que le falte refrigerante, probá cargando de a poco y mirá comportamiento de presión-temperatura.
gusty
gusty
934
Cambia el capacitor de la turbina de 1,5 microfaradios que se encuentra en la plaqueta electrónica, tenes muy baja presión de baja ya que el gas en la unidad evaporadora no cambia de estado al no tener intercambio de calor.
refrigeiser
refrigeiser
4.043
tine razon el colega gusty tine un bajo caudar de aire y la turbina no estrae el calor para que el refrigerante liquido no se evapore eso es peligroso para el compresor por que retorna el refrigerante liquido a el compresor dando lo que se llama golpe de liquido que barre el aceite de la parede de el compresor probocando daño mecanico de el compreso cuando se congela el tubo de baja o retorno son por lo siguiente mantenimiento o capacitor de motor ventilado dañado o el mismo motor ventilador hay tecnico de. dice falta de refrigerante pero cuado cargan se encuentra que no le levanta presion por lo mismo no hay tranferencia de calor al refrigerante para que cambie de estado y ese liquido sige al compresor espero que te alla quedado claro saludo
Rubbenne
Rubbenne
185
Estebanfrío, me podrias decir con que podrias presurizar a 300 psi el equipo? pregunto por que cuando hago cargar los tubos de nitrógeno apenas le meten 150 psi, como mucho a algunos tubos le meten 200 psi.
kusillaj
hola colega, te cuento que lo desarme integro, es mas, le puse caños nuevos y el problema persiste, le hice vacio solo 20 minutos, puede ser que sea poco ???
kusillaj
colegas , gusty y refrigeiser .....este fin de semana tengo que ver a este cliente y me parese que es muy logico lo que dicen , espero sea la solucion y esta muy bien explicado, muchas gracias
