Aire Acondicionado
arranca enfria y despues se para. aire ventana
alfredo roggio
Hola. Tengo un aire ventana que arranca enfria pero despues se para. que podria ser. Gracias
Julio Cesar Sibrian
Hola, checa si el compresor se recalienta, posiblemente se proteja, por eso no arranca., comentas
estebanfrio
Hola, coincido con cibrian. toma presiones con manifold, si se recalienta compresor, esta actuando protector termico. es por falta de refrigerante (hay fuga o esta tapado el circuito ). Comenta.
