Aire Acondicionado
Aire acondicionado de ventana Philco
clau.tollerini
Estimados, tengo un Aire Acondicionado de ventana Philco que solo tira aire a temperatura ambiente, no enfría, probé remplazando el capacitor y sigue igual, note que el compresor funciono un rato en esas condiciones ( sin enfriar) y luego se detuvo, espere unos minutos, volví a encenderlo y el compresor volvió a arrancar pero no enfría absolutamente nada, solo tira viento. Adjunto unas fotos, aunque no se si apreciara bien que justo debajo del filtro desde donde salen 2 capilares, pareciera estar mojado con un aceite, lo mismo en una mancha en la parte superior del compresor. desde ya agradezco por las ayudas y soluciones que me pudieran brindas. Claudia.
Rubbenne
Rubbenne
185
Hola Clau, es posible que tengas perdida de refrigerante. Deberias soldar una valvula de carga ( si no la tiene) y presurizar con nitrógeno. Si pierde ver donde y reparar. Comenta.
Domingo falcon
Hola Clau, veo el equipo muy sucio, revisa si no hay presencia de aceite por algunlado que, donde hay perdida siempre hay aceite, despues de analizar la perdida limpia con hidrolavador, si funciona el compresor
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
