Aire Acondicionado
forzador de split no funciona
carrasco marino
es un aire solo frio de 3000 f marca kelvinator ya tiene 5 años de uso: tarda en arrancar el compresor, cuando lo hace, el split hace un ruido raro ya que el forzador no gira lo impulse y empezo a girar pero en forma lenta enfriando con un ruido como si estuviera rozando algo luego se empezo a detener y entonces lo pare. descubri ademas que la cañeria de baja esta extrangulada tendra un caudal de solo un 20%. Entiendo por supuesto que habra que desarmar para ver que pasa con el forzador, nunca se meº presento este problema, habra repuestos.? La otra pregunta es: al estar tan extrangulada la cañeria de baja quisiera saber en todo los problemas que genera y en especial si afecta la velocidad en los forzadores del condensador y del evaporador, desde ya gs
quilodran
quilodran
113
la cañeria no debería afectar los forzadores proba cambiar el capasitor del forzador se encuentra al lado del capacotor del compresor es rectangular . saca la tapa superior.
Rubbenne
Rubbenne
185
Hola, deberias revisar afuera del equipo al forzador, con 5 años puede tener desgaste. Los forzadores de aire no son caros y resultan mas baratos que repararlos. La cañeria de baja estrangulada restringe una buena aspiración del compresor y se comporta como un capilar en el tramo de baja y lo congelaria. Reemplazar ese tramo de cañeria. El caño aplastado no afecta al resto del equipo pero si a su eficiencia y no deberia enfriar como debe.
