[quote="elitoqac"]Hola buenas tardes. Respondo según mis criterios.
:?: Existe algún motivo conocido para que se pinchen de esa manera las cañerías? (según los datos de garantía lo compraron en el 2008)
:arrow: Pueden existir varios. Entre estos, exceso de vibraciones por falta de patas en la unidad exterior o encontrarse las mismas, deterioradas.
Por otra parte, puede que no se hay extraído correctamente la humedad al instalarlo y ésto haya generado subproductos que atacan al cobre, oxidándolo y debilitándolo.
También puede ser una combinación de ambas cosas.
:?: Estoy realizando bien el procedimiento de carga? (detallo brevemente: aire apagado, un golpe de gas de 1 min aprox, prendo a frio maximo y dejo cargando a media presion, como para que entre despacio el gas)
:arrow: Lo único que te recomendaría cuando es así y la garrafa es chica, es que la metas dentro de un recipiente con agua caliente o la dejes un rato al sol antes de cargar. Con esto ganás presión en la garrafa y entra más rápido.
:?: Si el manometro marca con el aire prendido y el compresor funcionando un valor menor a cero, es sintoma seguro de un pérdida?
:arrow: Si pasa eso, es síntoma de que el circuíto carece de refrigerante. Las causas más comunes son asociadas a pérdidas, claro. Aunque si fue desintalado incorrectamente o manipulado por alguien sin experiencia, puede que se haya dejado abierto el circuito dejando escapar el refrigerante.
Te recomiendo seriamente no utilizarlo por debajo de "0". El trabajo en vacío es perjudicial para el equipo.
:?: En que valor debería estabilizarse la presión si estuviera en funcionamiento a frio máximo? Yo había calculado 60 psi, pero la tabla que saque de este foro, si entendí bien, dice que a 11 grados debería dar unos 85 psi y me parece demasiado.
En que valor debería quedar fija la presion con el equipo apagado?
:arrow: Para que quede claro, a mayor temperatura ambiente, mayor presión en el circuito. Si hace 11º C, vas a tener una presión por debajo de 50 psi, en cambio si estamos en el orden de los 30º C, vas a tener una temperatura cercana a los 60 psi.
Con 28 º C, + ó -, la presión debería ser de 53 psi.
:arrow: Ojo con lo de estabilizarse.
Cuando el equipo arranca, la presión desciende y luego rebota y comienza a subir hasta rondar los 55 psi. Todo esto en condiciones mencionadas anteriormente.
Luego, al estabilizarse, cuando comienza a modular el equipo, notarás que sube y baja 1 ó 2 psi. Esto es normal.
:arrow: Cuando el equipo se apaga en modo frio, la presión se puede ir por sobre los 130 psi, Ojo si intentas desconectar el manómetro con el equipo apagado. Vas a liberar mucho refrigerante con su respectiva aceite.
También dependiendo del tipo de válvula que use el equipo, la presión puede ser aún más.
Tratá de quitar el manómetro con el equipo trabajando.
Como es el procedimiento de limpieza de la unidad exterior?
:arrow: Si la unidad exterior no estuvo sometida a ambientes con mucha suciedad o grasitud, o estaba debajo de una parra o arboleda, o un lugar dónde hubiese muchos insectos....mejor no tocarla.
De igual manera la limpieza se haría tapando el motocompresor y la parte eléctrica con bolsas, aplicando algún desengrasante al condensador y luego de dejarlo actuar, retirarlo con agua a presión normal.
Otros usan hidrolavadora (demasiado para mi gusto) o también puede ser con un compresor de aire.
Cualquier sea el método utilizado, siempre desde adentro de la unidad hacia afuera, nunca al revés.
:!: Siempre que existan pérdidas y el circuíto pierda la totalidad de su refrigerante, habrá que SOLDAR para sellar las pérdidas encontradas, luego realizar un vacío para retirar la humedad que ingresó al circuíto por medio de las pérdidas, hacer prueba de hermeticidad con nitrógeno y por último cargar refrigerante según corresponda.
Espero haberte podido ayudar o guiarte en tu consulta, saludos y no olvides calificar mi respuesta.
Elias.[/quote]
Buenísimo! Muchas gracias! En cuanto al ultimo punto (la parte de soldaduras) si bien en algún momento soldé caños para plomería, no se si aplican los mismos conocimientos para refrigeración. Por el momento lo sellé con soldadura plástica como para salir del paso y ver como funciona realmente el split, pero en el caso de hacer una repación de verdad, que tipo de barras de soldadura se utilizan? Se puede realizar con un soplete común? Imagino que es necesario realizar un vacío para sacar el gas primero no?
