Aire Acondicionado
se congela el caño fino. y el serpentin del split de 3000
GranRey
conecto el manometro y da apagado 120 psi y encendido no llega a 50 psi,,,tiene mucho o poco gas?
sanmillanero
buenos dias! encendido la presion por baja debe ser de 65 lbs, si solo tiene 50 lbs al enfriar la habitacion baja mas la presion y se congelan tanto el tubo fino como el serpentin evaporador
Ricardo Rossi
buenos dias estimado colega, si la presion en el manometro te indica 50 psi es poco la cantidad de refrigerante , debes agregarle por el lado de baja en forma de vapor (TUBO PARADO) HASTA QUE TU PRESION INDIQUE 70 PSI
refrigeiser
refrigeiser
4.043
poco gas amigo pon 60. o 65 psi y siempre pendiente de el amperaje
