Aire Acondicionado
placa universal que conecte mal ?
gallorojocapacitor
conecte linea al relay en el terminal COM ala par de esta terminal estaba otra terminal NO , normal abierto conecte un cable hacia el condensador ,kisas ahi hice mal o tendria que haberlo llevado directamente hacia el C del compresor , el neutro se conecta casi ala par del relay en otra terminal , como la placa original se conectaba linea y neutro en dos terminales del rele y cerca del varistor salia un cable hacia el condensador es un aire de ventana BGH 2300
gallorojocapacitor
tu problema fue que no llevaste neutro ni al compresor ni al ventilador
hhsalas
hhsalas
3.042
COM es de compresor si alimentas por ahi la placa no enciende, usa el terminal ON apenas alimentas este hace un pitido
