Aire Acondicionado
A/A COVENTRY F/C 3,2KW
RAULOS 56
HOLA AMIGOS, TENGO UN PROBLEMA CON ESTE AIRE, ENSTANDO CONECTADO A LINEA LO PRENDO CON EL CONTROL REMOTO, Y ARRANCA EL FAN PERO NO EL COMPRESOR. LO APAGO Y DESCONECTO DE LA LINEA. LUEGO LO CONECTO CON LA LLAVE QUE ESTA EN EL FRENTE DE LA UNIDAD INTERIOR EN AUTO, Y ARRANCA EL FAN Y EL COMPRESOR, PASAN UNOS MINUTOS QUE TIRA AIRE FRIO Y SE APAGA EL COMPRESOR. RESUMO PARA QUE FUNCIONE EL COMPRESOR Y SOLO POR 5 MINUTOS TENGO QUE DESCONECTAR Y VOLVER A CONECTAR EL EQUIPO A LA LINEA. MI DUDA ES SI ES PROBLEMA EN LA PLAQUETA O EN ALGUNO DE LOS SENSORES. DESDE YA MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION.
hhsalas
hhsalas
3.042
si se detiene solo el compresor pero el fan continua funcionando el problema no es la plaqueta en ese caso seria el capacitor del compresor pero en el caso que se dentenga ambos compr. y fan entoces tienes un problema en plaqueta, o sensores
Adriano1987
mmm la verdad tenes q cambiar el capacitor de el motor pero si te arranca 5 minutos tendria q quedar funcionando ya q estos son capacitores de arranque no de marcha lo mas probable esq sea un capacitor combinado q tampoco le de buen torque y velocidad correcta al fan por lo que al no aportar flujo a la condensadora y esto haga q se corte el motor por el desiquilibrio de preciones limpia el condensador tambien , proba y avisa. Suerte!
