Aire Acondicionado
El compresor no prende y cuando lo hace excede de presion
dasamo
dasamo
4
hola a todos, quería hacerles una pregunta tuve dos casos en igual de condiciones, el mismo día, con la misma temperatura !!!!el problema fue el siguiente, el compresor no prendía y cuando lo hacia la presión se iba a 90 libras ,esto me paso en los dos equipos revisados (repito mismo día y misma temperatura 34 º)primero pensé que tenia exceso de gas así que libere gas hasta equilibrar la presión a 65 libras en ese momento estaba todo de maravilla hasta que devuelta se volvió a apagar el compresor !!!!mi pregunta amigos que podrá ser porque los dos aires revisados hacían lo mismo estoy en un dilema ,espero puedan ayudarme
Rubbenne
Rubbenne
185
Hola, es real que cuando el equipo está parado en un dia calor la presión se vaya bien alta, pero si el forzador de aire de la unidad exterior funciona bien, no deberia parar, de lo contario podría saltar el térmico.
hechecff
Hola. Llegaste a medir la tensión de alimentación??. Por ahí era baja y no le da la fuerza al compresor para arrancar. Muchas veces hay sectores en la ciudad que cuando aumenta un poco la demanda, la prestadora de energía no tiene todo en condiciones y a las casas y comercios no llegan las tensiones correctas. Agregá más datos, tipo de aire, capacidad, si estaban en el mismo domicilio o no. Saludos.
refrigeiser
refrigeiser
4.043
cual es el consumo electrico soluciona primero que prenda y a ver en realidad si esa es la presion revisa la bobina de motor y el capacitor :|
