Aire Acondicionado
minisplit york de 1ton con error E3
REYNALDO MORALES HERRERA
buenas buenas a todos hoy tengo un problema tengo un minisplit marca york de 1 ton que me esta marcando E3 si alguin sabe de este detalle se los agradeseria ojo el minsplit esta trabajando pero no se le borra el E3 grasias
willyrocker28
hace 2 años
Tengo un minisplit York inverted con error E3
También
gusty
gusty
934
Ese error es problema en los sensores de temperatura , chequea los mismo te tienen que dar una rersitencia de 10 k para una temperatura ambiente de 25 grados centigrados.
carloslittle
tiene razon el amigo gusty es problema de sensor de toda mane cambialos que es seguro los doas el tesmitor y el de ambiente
ok bueno voy a checarlos esque tambien tube un problema de estos hace tiempo y salio que era por bajas revolusiones del motor y le cambie el capasitor del motor del evaporador esto susedio con otro equipo de otra marca ustedes diran si estoy equivocado o no grasias
gusty
gusty
934
Ese es error 6 el de baja revoluciones del forzador por baja capacidad del capacitor.
en york o es igual para todas las marcas
carloslittle
Te cuento que LG es de 9.4 k el ecox es de 8 k pero de toda manes mide si la diferencia es grande de 3 puntos es de lojica que es esta malo pero todo los equipos que dan erros E3 es censor de temperatura por lo menos en venezuela
carloslittle
hay marcas que generalizan los codigos de herrores, claro cada fabricante tiene su codigos pero las marcas reconocidas normalmente tiene los mismos codigos de errores, los que son diferente son los aires marcas extrañas o sin marcas reconocidas me explico esos tipos de equipo que trean de afuera y no se sabe quiene los fabrican
me pordas pasar lo codigos de errores de los york grasias y a todos tambien gracias
refrigeiser
refrigeiser
4.043
no hay para donde agarra eso es uno de lo dos sensore
Limberth17
tengo unos códigos del york y es f6 fallo en motor del evaporador, f7 fallo en sensor de temperatura ambiental, f8 fallo en sensor de congelamiento en evaporador y f9 fallo en sensor de condensador esos son unos pero creo no siempre son iguales ya que me toco reparar un split york que tenia el E3 y era el fallo en sensor de congelamiento del evaporador mayormente ese es el que se daña saludos espero y te sirva.
MMR2013
MMR2013
365
E3 protecion del compresor contra baja presion
porrasjaime
[quote="gusty"]Ese es error 6 el de baja revoluciones del forzador por baja capacidad del capacitor.[/quote] pero las revoluciones del capaasitor del ventilador interno
porrasjaime
[quote="porrasjaime"][quote="gusty"]Ese es error 6 el de baja revoluciones del forzador por baja ca pacidad del capacitor.[/quote] pero las revoluciones del capaasitor del ventilador interno[/quote graciasa amigo por la informacion
gracias a todos por todas las respuestas se los agradesco
hannibal90
este codigo de error me a servido espero que les puedan ayudar colegas es de maquinas york inverter a mi me saliola falla e3 y fue presiso con la falla del motor ventilador de la consola de enfriamiento
EDURADO CASTAÑEDA
Sensores de temperatura amigo. Revisa el de ambiente y el de contacto o pozo. recuerda que son termistores que según sus temperaturas varían una resistencia. los hay NTC Y PTC.
