Aire Acondicionado
aire Daewoo marca error F6
emanuelitoemanuelito
hola mi aire acondicionado cuando lo enciendo marcha unos 30 segundo y se para y marca F6... a los pocos dias se normaliza un par de semanas y luego empieza a fallar igual.... le desconecte el forzador del evaporador y sigue igual, le desconecte el sensor de temp ambiente y marca F7 y le desconecte el sensor de la tuberia y marca F8... desconecte el condensador y nada... gracias por la ayuda
gusty
gusty
934
Cambia el capacitor del forzador del evaporador que se encuentra en la plaqueta electrónica error f6 es falla del mismo porque el tacometro que tiene en la plaqueta no detecta revoluciones, no se que capacidad es el aire pero el de 2250 a 2500 lleva de 1 microfaradios , el de 3000 lleva 1,5 microfaradios, y de 4500 para arriba de 2 microfaradios.
