Aire Acondicionado
no arranca u.c externa split 24000btu abmiral
jose carpio ascanio
le cambie los sensores y el problema persiste. La u.c no arranca solo enciende el ventilador de la unidad interna, a los 2 min se apaga y queda parpadeando la luz de auto. por favor si me pueden ayudar se los agradezco.
gusty
gusty
934
Cambia el capacitor de 2 microfaradios del forzador unidad interior , no arranca la unidad exterior porque la interior esta fallando el forzador, el mismo lo encontraras en la plaqueta electrónica dentro del evaporador , desuelda y reemplaza. Comenta luego y valora la respuesta.
hhsalas
hhsalas
3.042
es casi seguro que el motor no arranca y se va de amperes por eso entra en error
Rubbenne
Rubbenne
185
Estoy de acuerdo con Cristabimo, no es problema de capacitor. Con el mismo problema en equipo de la misma marca, tuve que cambiar la plaqueta y asunto arreglado.
gusty
gusty
934
Antes de optar por cambiar la plaqueta prueba cambiar el capacitor y después comenta.
hhsalas
hhsalas
3.042
mmm no entendi porque aseguran que es en la unidad interior el problema? que es u c?
gusty
gusty
934
porque la unidad interior de ese tipo tiene un sensor de flujo de aire que si no enciende el forzador del evaporador con buen flujo de aire, no deja encender la unidad condensadora. Aparte es característico el error con parpadeos del led indicador. En la mayoría de los equipos de 6000 frigorías es falla del capacitor de forzador,
hhsalas
hhsalas
3.042
pero el sr dice que enciende 2 minutos de ahi mi pregunta
jose carpio ascanio
Gracias a todos las persona que me escribieron¡ ya resolvÍ el problema el cable (s) el que manda la corriente de la unidad interior a la exterior estaba partido en su interior lo arregle y solucione el problema.
crisfabimo
no conosco bien la placa electronica esa. pero al titilar el led te esta avisando de que hay un error en el sistema. en el samsung por ejemplo cuando pasa eso es que la placa no lee el tacometro del motor de la turbina y como entiende que no funciona la turbina se apaga y entra en error tal como el que desribis. fijate si el motor de la turbina, aparte de los cables logicos de neutro y velocidades no tiene otro terminal que sale del bobinado, si es asi, la placa no te esta reconociendo el funcionamiento de la turbina. no creo, con el debido respeto a los que contestaron, que sea el capacitor de la turbina si esta te arranca, aunque puede ser solo si le falta velocidad. separa la unidad interior de la interior y proba si anda asi y si entre los terminales de N y el terminal que alimenta el compresor tenes 220 v, si es asi y no entra en error el problema esta en la unidad exterior, si entra en falla igual es la interior. yo revisaria en tu lugar la electronica que lee o reconoce el funcionamiento de la turbina, cualquier cosa que descubras o hagas informanos, todos podemos aprender. saludos
Rubbenne
Rubbenne
185
jajajajjaja, el problema y las posibles soluciones de los "expertos" ( incluído yo) se fueron al c....... . Que haya un hilo cortado de un conductor tripolar se da una vez en 300.000 billones de casos.
refrigeiser
refrigeiser
4.043
hola amigo tiene un problema esta en la unidad exterior revisa el capacitor no dijiste si el motor de el condensador prende
jose carpio ascanio
[quote="gusty"]Cambia el capacitor de 2 microfaradios del forzador unidad interior , no arranca la unidad exterior porque la interior esta fallando el forzador, el mismo lo encontraras en la plaqueta electrónica dentro del evaporador , desuelda y reemplaza. Comenta luego y valora la respuesta.[/quote] .Gracias hermano tenia el cable partido en su interior.
gusty
gusty
934
Bueno de nada valora las respuestas un abrazo.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
