Aire Acondicionado
codigo de error aire acondicionado surrey
francofr13
francofr13
2.147
hola quisiera saber que significa el código que me esta dando este a/a. no tengo el modelo así que lo único que puedo decir es que tiene 2 luces rectangulares una verde que dice "unit on" (encendido) y una roja que dice "timer" (temporizador) y abajo de dichas luces el receptor del control remoto. es frío solo. el código que me da es que la luz verde de unit on titila 5 veces, esto lo hace cada cierto tiempo no siempre, pero cuando lo hace esta el a/a funcionando y de repente este se apaga y comienza a titilar dicha luz. alguien sabe que me esta queriendo decir? saludos.
gusty
gusty
934
Dos cosas cambia el capacitor del forzador del evaporador el mismo en la mayoría esta soldado en la plaqueta,si es un aire hasta 3000 frigorías es de 1 microfaradio y si es de 4500 o mayor es de 2 microfaradio. Revisa los sensores de temperatura los mismo te tienen que dar una resistencia de 10k a una temperatura ambiente de 25 grados centigrados.
Domingo falcon
Generalmente es problema del sensor del poso cambia y luego comenta
francofr13
francofr13
2.147
olvide mencionar que la unidad exterior no es surrey, es carrier frio calor, el tecnico que me lo vendio dijo que asi iba a funcionar muy bien.. tendra algo que ver? el forzador funciona muy bien y arranca.. y que pieza seria el sensor del pozo? gracias por responder. saludos!
tecnico723
Hola amigo debes cambiar en sensor de poso y temperatura ambiente estoe se emcuentran conectados a la targeta elctronica principal el sensor de poso es un alambrito delgago con una punta de cobre que ba incrustado en el panal evaporador.
