[quote="gusty"]Mira lo ideal para un buen mantenimiento es desmontar y lavar todo , ya que entre el radiador del evaporador siempre se acumula suciedad .[/quote]
hola
lamentablemente no se puede desmontar un equipo, con todo lo que esto implica, para hacer un mantenimiento, ya que ese no es el sentido y la poca tierra que puede llegar a tener no le hace ningun daño
obviamente quedamos muy bien en dejar todo impecable como nuevo, pero me prece que "mantenimiento" es otra cosa
desarmar todo justifica si el equipo no tuvo mantenimiento por muchisimo tiempo y esta todo tomado de tierra, entonces se la hace un service de limpieza integral, se baja el equipo, se desarma y se limpia con los mejores metodos con los que uno cuenta
mantenimiento es hacer una visita mensual y hacer una limpieza superficial, limpiar filtros, cepillar serpentinas, limpiar drenajes, controlar cargas de refrigerante y consumo, reemplazar aislaciones dañadas si las hay
si el equipo se le hace una limpieza mensual, o dependiendo el ambiente, cada ves que haga falta, nos aseguraremos de nunca tener que llegar a desensamblar un equipo para limpiarlo integramente, eso se hace justamente, por falta de mantenimiento
no digo que lo otro este mal, simplemente, no se justifica abrir un sistema si la suciedad acumulada es minima,, y si esta suciedad es un poco mas gruesa se puede recurrir a un buen liquido de limpieza para serpentinas, el asunto es intentar evitar desacoplar el equipo
saludos
