Aire Acondicionado
Electrrolux de 18000, se apaga "comentario"
paultorales
Les escribo de Asuncion-Paraguay, equipo split electrolux de 18.000 btu, despues de mucho tiempo hoy llegamos a una temperatura ambiente de 41 grados celsius con sensacion termica de 45 grados, el equipo exterior esta instalado en piso a pleno sol , 4 años de uso continuo, hoy en el pico maximo de la temperatura "para el compresor" desconectamos el equipo aproximadamente 6 horas y a temperatura de 36 grados celsius para verificar hacemos la prueba de encendido con el control remoto y funciona correctamente, es la segunda vez que ocurre con este equipo segun su ficha tecnica., podria obtener una explicacion por favor" gracias . de hecho pensamos que el protector termico funciono, porque es la pregunta.
pacovar
pacovar
2.742
Hola amigo,revisa el amperaje cuando tengas altas temperaturas,si se eleva,entonces es por que le afecta la temperatura elevada,deberas tomar la presion de alta para ver que se puede hacer,saludos y comenta
paultorales
sigo con el mismo, split a menor de 39 grados funciona . que podria hacer.
paultorales
Domingo falcon
Hay que mantener limpio el condensador y cambiar el capacitor cada seis meses por que la vida útil del mismo pierde por la ubicación del equipo, también es recomendable colocar un protector sea una media sombra para evitar el pleno sol de verano de asunción es terrible
gusty
gusty
934
Tendrías que medir la tensión con esa temperatura y la sobre demanda de energía puede producir bajas tensiones.
