Aire Acondicionado
no enciende el aire split Samsung
Alfredo Soto
llega 220 v a la placa y fusible en buen estado. No enciende ni la turbina del evaporador . Dice el cliente que dejo de funcionar despuès de un corte de energìa durante una tormenta elèctrica. si alguien le ocurriò algo similar y lo solucionò, agradecerìa la ayuda. Abrazo
isaias1970
isaias1970
4.761
fijate enel capacitor quisas se averio ,,,,revisa la bobina del motor fijate que no se aya quemado
Adriano1987
enciende el diplay? si no enciende y esta llegando 220 hasta la placa seguramente hay q sustituir la placa ahora si enciende el display y no arranca la turbina bueno a probar capacitores y las salidas hacia la unidad exterior ahora si no sabes electronica lo mas practico es q pruebes el motocompresor q funcione de forma directa y a la turbina tambien para proceder a hacer un cambio de placa si todos los componentes estan funcionando.
gusty
gusty
934
Cambia el capacitor de 1 microfaradio del evaporador si es un aire chico , porque si es de 4500 o 6000 el samsung trae de 2 microfaradios, el mismo seguro esta soldado en la placa electrónica desueldalo y sustituye el capacitor de la turbina.
