Aire Acondicionado
no enfria mi multisplit marca trane de 36000btus
4elementos
que tal buenas noches a todos los caballeros de este foro soy medianamente nuevo en este tema de refrigeracion sin escuela pero e aprendido mucho con los amigos, mi problema es el siguiente: fui a checar un multisplit marca trane de 36000 btus, piso- pared. en donde se solicitaba el mantenimiento preventivo del mismo ya que no se habia realizado en dos años, lo primero que hice al llegar al equipo fue revizar los filtros y me di cuenta que estaban totalmente tapados, luego cheque que en la tuberia del desague cayera el agua de condensacion y me di cuenta que era muy poca, luego subi al checar que el condensador tirara el aire caliente, y por ultimo cheque que la capacidad del gas en ambas tuberia de los dos evaporadores marcaran de 65 a 70 libras de precion en la tuberia de baja. y lo que encontre es que en un evaporador tiene 80 libras y en el otro de 90, lo que hice fue tirarles poco a poco gas hasta llegar en ambas a 65 libras los compresores trabajaron con menos amperajes, pero al checar el enfriamiento de uno de los evaporadores me di cuenta que no enfriaba mucho por decir nada, no se congela el evaporador de aluminio y no parece tapado de suciedad creeo mas bien por lo que me dijo un amigo que posiblemente esta tapado de aceite la tuberia de condensacion por dentro, pero no se que tan cierto sea y que deba yo de hacer, otro amigo me dijo que checara si tiene una balvula que le llaman bala que esta conectado con la tuerca que trae el evaporador como si fuera un niple union, yo nunca e escuchado de esto y la verdad me da pena, por que, el servicio es dentro de una comunidad a dos horas de mi ciudad y no quiero ir mal preparado para el servicio espero me ayuden, y halla yo sido de lo mas explicito muchas gracias
arnulfo ramos rivera
la presion de 80 o 90 no es necesariamente pasado de gas revisa bien el ventilador de la unidad exterior puede ser de dos velocidades y bien limpio el condensador.en dos temporadas sin mantenimiento necesita lavarse apresion.
jeronimo medina hdz
que distancia tienes entre evaporador y condensador (tuberia cuantos mts ) por si le pusieron tuberia de mas porque tiraste refrig. aque temperatura ambientes estabas cuando tiraste gas primero que nada cuando des un mtto trata de primero lavar y luego checas presiones
luismcorr
luismcorr
318
Lo mas probable es compresor deficiente, pruebalo(s). Si es de varios compresores compara con sus parejas
LUIS RINCONES
Le hiciste mantenimiento antes de medir? siempr hay que medir presion antes y despues del mantenimiento y generalmente cuando llevan mucho tiempo sin hacerle mantenimiento las presiones tienden a estar altas por la obstruccion del serpentin que causa baja alta temperaturas y por ende altas presiones. Tambien chequea el ventilador del condensador y asegurate que su caudal sea el adecuado.
4elementos
hola de nuevo buenas noches regrese al equipo y cheque el ventilador del condensador con otro capacitor nuevo de 5 microfararios tal y como el que se encontraba originalmente lo que hace el ventilador es que arranca a toda su velocidad y luego baja aproximadameante al su mitad de velocidad, entonces retire el ventilador y lo abri para checar los baleros y medi cuenta que estaban muy mal, los cambie por otros y volvi a colocar el ventilador y a hacer prueba y para mi sorpresa hizo exactamente lo mismo, retire el ventilador y lo lleve a un embobinador para que me lo checara, cabe mencionar para acortar el tema del ventilador que me lo entrega el embobinador lo coloco en su lugar, y arranco de maravilla ya no tube problema con el ventilador. pero el problema original es casi el mismo un evaporador trabaja a 80 libras y enfria bien, pero el otro se queda a 65 libras pero no enfria mucho no se congela la tuberia de alta, y en el evaporador se escucha que inyecta en el tubo del capilar el gas constante pero el radiador del evaporador solo se pone algo frio y empieza a sudar. El area a enfriar es de unos 4 x 3 mtros y es un multi de 36000btus que me aconsejan compañeros gracias de antemano y espero poder sido explicito
