Aire Acondicionado
Anda una ves y no anda más
Brudbiker
Buen día a todos. Tengo un split de 2750 frigorias marca hitachi que al encenderlo funciona,pero en boca de salida no baja de los 17 grados y tiene 60 libras de carga pero tiene otro problema que me jode a un más, que después de que el W corta no vuelve a encender a menos que apage el equipo y lo vuelva a encender. Ya le rebice, el térmico, el capacitar de arranque del W, y hasta el consumo del mismo que fue de 3 amperes y mande a testear la plaqueta con los censores y esta todo bien, ya no se más que hace si alguien me puede ayudar. Desde ya muchas gracias. Saludos.
MIGUELSTICK_02
hola amigo, por lo que me decis es problema de sensores...prueba con un sensor nuevo y funcionara..saludos
Brudbiker
Gracias por la respuesta pero ya se lo cambie, fue lo primero que hice. Puede ser que el relee de la plaqueta este en corto pero que me de continuidad cundo la gesteo.? Saludos
MIGUELSTICK_02
prueba el mini contactor de la plaqueta, probale la bobina con 12 volt y con la pinza prueba la continuidad en las otras 2 fichitas del mismo
