Aire Acondicionado
camara carniceria problemon
MIGUELSTICK_02
buenas amigos del foro, instale una camara..en verdad son 2 camaras con una misma unidad condensadora...con u compresor tecumseh de 7,5 hp...estaba instalado en otro supermercado en otra camara, de aproximadamente 2 mts x 3,5 mts y 2 mts de alto, el motor alimentaba esa camara y una batea carnicera...en la camara tenia 2 evaporadores grandes y funcionaba bien bien...se saco la unidad condensadora y la instalamos en otro super nuevo, pra que alimente 2 camaras, una para carne y otra para fiambres..con evaporadores mas chicos que los anteriores en cada camara..en uno de los evaporadores nuevos le pusimos una valvula de expansion que estaba en un evaporador de la camara anterior, y en el otro evaporador nuevo le pusimos una valvula nueva danfoss, esa que tiene otra rosca mas, como si fuera un alivianador o algo asi, esa rosaca la anule con un cano de 1/4 soldado en su extremo..la cuestion es que el evaporador que tiene esta valvula nueva va escarchando bien, pero el otro ni senas, comienza a escarchar solo los extremos de las canerias y ni refresca el ammbiente....regulo el tornillo y nada siempre lo mismo..ahora le deje efriando y en un rato voy a pasar a verla de nuevo, en baja tengo una presion de entre 50y 60 libras...sera que el sistema esta pasado de gas??? que presion debo tener en baja?? como hago para regularr las valvulas?? regulos con ambos evaporadores funcionando o uno a la vez??? estoy medio perdido, espero su ayuda..un saludo muy cordial
pacovar
pacovar
2.742
Hola amigo,necesitas decir que refrigerante estas usando y si las camaras son de conservacion o de congelacion,la coneccion que anulaste probablemente sea el igualador externo,y debes ver si la otra valvula de expansion corresponde con el evaporador y la temperatura que necesitas,saludos y comenta
MIGUELSTICK_02
hola amigo, es r 22 el refrigerante..una camara es para fiambres tiene que tener entre 0 y 5 grados positivos segun el dueno, y la otra es para carnes, segun el mismo debe tener entre 5 y 10grados negativos...que funcion cumple esa salida de la valvula que anule?? donde va conectada?? mil gracias querido
pacovar
pacovar
2.742
Hola amigo,la funcion del igualador externo es ayudarle a la valvula de expansion a mantener el sobrecalentamiento constante,va colocada a unos 15 cm, de la salida del evaporador,para que antes de esta coloques el bulbo de la valvula de expansion,¿¿quieres controlar dos diferentes temperaturas en dos camaras diferentes con una misma condensadora?la presion de succion para menos 7 grados debe andar por los 40 psi,para 0 grados positivos debe andar por los 47 psi,saludos y comenta
MIGUELSTICK_02
hola pacovar, si la condensadora es para las 2 camaras...gracias por la respuesta, la que debe mantener menos frio la manjo con un termostato que me corta la electrovalvula en la linea de alta en dicho evaporador..si entras en el foro de refrigeracion veras este mismo problema que escribi alli en forma mas detallada..te agradesco mucho..un saludo cordial y gracias por ensenar
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
