Aire Acondicionado
Instalacion Evaporadora de automovil esteem 2002
CIMARRON911
Soy técnico en aire acondicionado domestico, soy nuevo en el area automotriz. Bueno mi gente gracias de ante mano por su coloboracion. Necesito cambiar el evaporador de mi vehiculo un esteem chevrolet año 2002. he averiguado en la red que tengo que usar gas R-134 A, una presion de entre 1,5 y 2,5 bar, osea 21,75 PSI y 36 PSI en el lado de baja y entre 10 y 18 bar en el lado de alta. estoy claro que la temperatura ambiente hay que tomarla encuenta, pero no tengo una tabla que me oriente. Pregunto: Que cantidad de gas debo agregar estaria bien 750 gr es decir 26,5 oz ? Es necesario agregar un poco de aceite para R-134A , cuanto y por donde ? Cuanto seria el delta de temperatura entre la temperatura del aire aspirado y el expulsado por las rejillas estaria bien 10º C como es el el caso de los aires domésticos Split. Saludoss Caballeros, espero podáis ayudarme
arnulfo ramos rivera
tienes toda la informacion correcta, en cuanto ala cantidad de aciete con 70ml. esta bien los que entrarian por el lado de baja al romper vacio y la cantidad de gas,cuando el retorno este bien frio o 35psi.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
