Aire Acondicionado
Aire Acondicionado Firstline Placa modelo GAL0411GK-12APH1
fernandohugo
Estoy reparando una placa de control de air. Acondicionado modelo GAL0411GK-12APH1, que no funcionaba para nada, y que mi hijo por no molestarme, la mando a reparar, y como le ofrecieron cambiarla por una universal por mucho dinero, la recuperó del tecnico, y me la trajo. Dicha persona le quitó componentes, y tenía algunos componentes quemados. Empecé probando el Triac 131-4 que aparentemente estaba OK, pero para mayor seguridad, le puse un BT137, encapsulado tipo Tip, que es mucho más robusto, y que puede aguantar mejor las sobretensiones (Cabe aclarar que este tipo de placa, es muy sensible a las tormentas electricas). Quiero aclarar que estas placas están en mnuchos equipos comerciales, y si le sirve de dato a alguien, descubrí que las conecciones del Triac, como indica la plaqueta, estan invertidas, si se suelda como la misma indica, el ventilador arranca en maximo y no se puede interrumpir su funcionamiento, salvo desconectando el equipo de la linea de 220. Uno de los componentes del cual no tengo info, y esta es mi pregunta, es el valor del Zener que dispara el Gate del Triac del ventilador, es un valor de componente muy crítico, ya que desde el micro, a través de un opto, regula la velocidad del mismo, modulando la tensión que maneja el Zener. En sintesis, alguien me puede pasar el dato del valor de tension de control del Zener que dispara el BT137, y de que potencia es? La resistencia que le da la tension a ese Zener, estaba completamente quemada, y viendo una foto de esa plaqueta en internet, le puse una de 27K., estoy en duda si el valor es correcto, alguien sabe? Desde yá mil gracias. Fernando.-
hhsalas
hhsalas
3.042
Mira no se como decirlo pero a menos que lo hagas por hobby yo ni me calentaria en repararla, es muy mala, ponele una placa universal y te olvidas, ademas vos mismo la podes poner sin drama.
fernandohugo
Se por los comentarios que esa placa es un desastre, todos tienen problemas, pero lo grave del tema es que viene colocada en muchas marcas comerciales, yo ya la cambíe por una universal, pero si se pudiera mejorar y repararla(que es mi intención) podria solucionarle muchos problemas a muchos técnicos que realizan multiples consultas sobre esta placa. Te aclaro que no considero una perdida de tiempo, es como dice un amigo mío que quiero mucho, "Es pa los días de lluvia que no podés salir a laburar". Saludos y mil gracias por todo.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
