Aire Acondicionado
sansum instalado con teflon
alfred2013
me encontre con un equipo d a / a sansum d 3000 fr nuevo q en momentos anda bien y en momentos anda mal , lo instalaron y le pusieron teflon en las virolas , la presion era de 45 psi le enbace el gas, lo desconcte ,le quite el teflon, lo arme , comenso a funcionar bien pero la presion cambio a 60 psi . despues de unos dias volvio con el mismo prob. YO tengo sospecha q se introdujo un trocito de teflon en el sistema . SE PUEDE LIMPIAR , COMO ?
hhsalas
hhsalas
3.042
si la aguja tiende a variar es por que el gas se contamino o sea no le han hecho vacio y el gas tiene humedad. Tendras que deshacerte de ese gas, hacer un buen vacio y cargarlo de nuevo.
alfred2013
Si la presion varia un poco segurisimo esta contaminado. mi pregunt es puede q se halla introducido teflon ,de ser asi como lo limpio
hhsalas
hhsalas
3.042
desarmando por partes el circuito y aplicando nitro otra no hay pero le veo dificil que le entre teflon de ser asi empeza por el circuito de baja en unidad exterior y por alta en unidad interior.
gusty
gusty
934
Mira ante la duda sopletea las cañerías con nitrógeno pero si conectar al condesador porque si no vas a vaciar el aceite del compresor, realiza un buen vació y conecta un filtro secante en la salida de alta si hubiera quedado algo de basura en el compresor va a quedar en el filtro.
refrigeiser
refrigeiser
4.043
en refrigeracon no se trabaja con teflon revisa el fitro o capilar
Adriano1987
Si le pueso teflon es un mamerto te diria q le deseches el gas porq seguro no hizo vacio y la humedad no deja q rinda el motor correctamente... el vacio es fundamental en cualquier circuito de refrigeracion. limpia la cañeria asi te qdas tranqui mandale un poco de gas 141b y presuriza con nitro y si no con r22 en fase liquida si esq no tenes nitro. Saludos
