Aire Acondicionado
me llamo diego y tengo una duda que quiero compartir.
karpolin
fui a lo de un cliente al cual el equipo no le enfriaba nada solo soplaba el ventilador.el equipo es un surrey de 6000 kcal h split.el tema es que funcionando me marca 0 libras en el manometro,pero cuando lo apago me marca 140 o 150 libras,yo toque de oido y por mi poca experiencia deduci que podia ser el capilar tapado,entonces lo que hice es sacarle todo el gas,le hice un barrido de nitrogeno controle presurizacion del sistema,luego le hice vacio durante 50 min,y luego le agrege el 1kilo 150 gramos que es lo que llevaba,me costo cargarle ya que a los 200 gms subia de a 2 gms y se me congelaba la garrafa(tengo balanza electronica)por lo cual procedi a cerrar el grifo de linea liquida para que succione mas rapido y empezo a chupar el gas mas rapido pero se seguia congelando la garrafa,asi que finalmente se lo cargue lo prendi y enfriaba brabaro.mi preunta es procedi bien?que tenia el equipo?gracias
juanrodriguez1881
una de las pregunta es: si estabas echandole el gas por la tuberia (caño) indicada? esdecir: liquido por la tuberia fina, y gaseoso por la tuberia gruesa... porque no se debe invertir la botella de gas cuando lo estas haciendo de manera liquida, o viseversa...
karpolin
tenes razon puede ser un error haber invertido la garrafa.ahora mi preg sigue siendo la misma porque cae a 0 la presion con el equipo prendido y se va a 140 libras apagado
juanrodriguez1881
para que descartes todo los problemas que pudo haberte ocacionado la mala recarga de gas ... debes quitarle ese gas hacer un baciado como minimo de 25/30 minutos.. luego rompes ese vacio con gas obviamente, antes de enceder el compresor. luego lo enciendes y vas verificando la presion.... si aun persiste el problema ya seria filtro tapado, es que esta conectado al capilar....
karpolin
claro pero antes de tocar ese equipo la presion se iba a cero con el equipo prendido y eso no lo ocaciono mi mala carga de gas,que es lo que tenia antes de que yo lo toque!!?? eso es lo que quiero que alguien con conocimientos y mas experiencia que yo me ayude a diagnosticar.gracias igualmente
juanrodriguez1881
amigo lo mas provable es que este tapado el filtro-capilar. es lo mas seguro...
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
