Aire Acondicionado
Problema con placa universal para split
Adriano1987
Hola! amigos soy nuevo en el foro aunque vengo observandolo hace algun tiempo...Aqui encontre muy buenos aportes y me gustaria nutrirme de ellos y aportar tambien mis conocimientos. Mi problema esq estoy cambiando una placa universal de un split ya q la anterior se le desplego la pista debido a un exeso de voltaje en una tormenta... bueno este split tenia una placa en la cual tenia incorporado una bobina para dar mayor o menor intensidad al fan... por lo menos en donde vivo no consegui una placa con esa bobina y compre la mas similar que encontre q es con salida de tres pulsos... el fan no tiene los cables correspondientes para q me tome esas 3 señales(velocidades) por lo que va directo con una sola velocidad... mi pregunta es si esto podria quemar el motor del fan, osea el echo q este diseñado para 3 vel y este andando con una sola. y el display de la targeta me dan dos luces amarilla y roja intermitente no se si porque no tengo conectado el motocompresor aun al circuito o es por el fan en si... desde ya muchas gracias saludos
jsmanuell
amigo no tengo mucho tiempo en el mercado, pero poseo algo de conocimiento en materia de refrigeracion, por lo general los fan de los split posee 6 cables eso depende del diagrama que esta estampado en la carcasa del ventilador. 3 son de velocidades, 2 que van conectado al capacitor de trabajo y el comun. nunca he tenido problema conectando directo a una sola velocidad. te recomiendo que revice el diagrama de fan y verifique. con respecto al la señales visual de la placa todo depende del modelo. trata de concetar el compresor y prueba.
estebanfrio
Hola, no tenes manera de reparar la pista de la plaqueta original? Si no tiene ningun componente quemado, yo intentaria soldar cablecitos haciendo puente entre un lado y otro de la plaqueta, si mal no entendi, y sino, con la paqueta nueva usas una sola velocidad, la mayor. Saludos y valora las respuestas .
jorge maximo
hola el colega tiene razón, proba soldando la pista de la plaqueta a mi me a dado resultado!!!!!
Adriano1987
Gracias amigos! lo deje a una sola velocidad esq este solo tenia 4 cables nada mas (2 q van al capacitor, uno de linea y las velocidades salian de uno solo q tenia una especie de dimmer incorporado a la placa)... la carcasa del fan me decia q la intencidad era de 0.2 A y lo probe como 8 horas y vario solo desde 0.19 y 0.2 asi q quedo bien.. Muchas Gracias!!
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
