Aire Acondicionado
control remoto no funciona
frankneltorresbenitez
control remoto coleman modelo gz-12a-e1, no hace nada se le cambiaron las pilas y nada. de repente prende la pantalla pero se apaga de nuevo se le hizo servicio, se limpio los contactos y no hace nada. quien me hace el favor de ayudarme
1315
1315
6.810
hola: checa soldaduras frias en la targeta del control, principalmente en el capacitor. suerte.
nicolas82tecnico
buenas: la mejor prueba para controles remoto en gral. de su correcto funcionamiento es: coloca un radio de cualquier modelo con antena receptora y coloca en el dial en un sector donde no halla emisora FM, pulsar las teclas del control y tiene q hacer interferencia con todas las teclas algo asi como un bip.bip.bip. en caso q no haga nada desarma y controla el led emisor q no este desoldado y repasa soldadura sino puede ser el cristal (cuadradito con 2 patas) no tiene q estar suelto porq hace falso contacto, tambien repasar soldadura. Espero q puedas solucionar tu inconveniente.
DE MELU
DE MELU
12
revisa si envia señal , si tienes un movil con camara apunta hacia el led que tiene el mando y si no destella , revisa la soldadura del led y si destella pueden ser muchas cosas receptor, placa .........
bueno voy hacer esas pruebas, porque lo que pasa es que no hace nada y tampoco prende la pantalla, como si no tuviera baterías, aun cuando las tiene puesta.
