Aire Acondicionado
Hola, aire acondicionado parpadea el led.
cimahe_65
Hola, mi aire acondicionado marca mitsubishi, dos por uno, a uno de ellos le parpadea el led y no enciende ni por el mando ni manual intercambie las tarjetas y las zondas y sigui igual, osea con las tarjetas, pero cuando intercambie las zondas se quedaron los dos con el mismo problema parpadeando el led y se han quedado daÑados los dos, a ver que puedo hacer, donde podraestar el problema. les agradezco una orientacion al respecto. gracias.
Ranulfo_Valdez
desde cuando empezo con este problema___???, solo funcionaba la turbina del difusor que empezo todo este problema??? el compresor es compartido o individual, primero, corta la energia electrica del multisplit, segundo, regresa cada tarjeta a su lugar original (difusor de la unidad interior), al hacer esto, revisa electricamente con cuidado la conexion de dichas tarjetas, tercero al ir analizando (me imagino) que deberas reemplazar ambos fusibles, ya que suena como de que existe un corto en la conexion de la tarjeta del difusor que empezo con todo el problema.
cimahe_65
Ranulfo, hay un detalle que que no apagan ni manual ni con el control, digo el diodo led ya que los aires no encienden de ninguan forma, solo el led parpadeando, yo sospecho de las zondas pero no se por que al que funcionaba le paso lomismo, es que acaso en la tarjeta habra algun fallo que provoque esto? ya las zondas y las tarjetas estan en su lugar original pero estan los dos iguales. a ver que me pueden decir. y muchas gracias por la respuesta.
jojapi
jojapi
11
cimahe buenas noches necesitas revisar si el vltaje es aceptable y despues revisar los sensores de temperatura y revisar si las tarjetas no tiene humedad te recomindo que quites las tarjetas obvio que marques todas las conexiones y limpies con brocha y alcohol toda la tarjeta y prueba espero comentarios
Rubbenne
Rubbenne
185
Hola Cimahe, como está la tensión de entrada a la tarjeta, si es baja el equipo está protegido por sobreintensidad y no te deja hacer nada. Es muy raro que le pase lo mismo a los dos, por eso me inclino por una falta de tensión adecuada.
gonzalo rodrigueztecnico
saludos si tu primer averia se debio a una interrupcion de servicio electrico quizas solo sea que se desprogramo o bloqueo, anota el modelo para ver si se puede apoyar a tratar de desbloquear
hhsalas
hhsalas
3.042
los sensores los medis con el tester en resistencia, andan entre 4 y 14 k segun temperatura ambiente. como podes comparar por que son 2 te vas a dar cuenta
cimahe_65
esta bien los medire, pero yo sospecho que es que estan desprogramados los aires ya los led no dejan de parpadear y no apagan ni con el control y ni con el boton demanual. muchas gracias
cimahe_65
Hola que tal muy buen dia, yo medi el voltaje en la entrada de la tarjeta y estaba en 229 yo lo veo muy bien, ademas demonte las tarjetas y no vi humedad ni nada, pero lo raro es que uno de ellos funcionaba pero al ir intercambiando tarjeta y sondas le paso lo mismo que el otro, y se han quedado iguiales, yo tengo la duda ahora de que si monto zondas nuevas se vayan a daÑar tambien, ya que habia uno que funcionaba, pero como sabre que estan bloquedos, y comose podran desbloquar. yo volvi las cosas a su lugar osea, cada tarjeta y zonda a su respectivo aire y en la coneccion no hay forma de perderse ya que los ploc o conecciones caen cada una en su respectivo coneccion y no hay forma de perderse. habra alguna forma de probar la zonda a ver si estan daÑadas? nunca me habia pasado eso, yo buscare el modelo y se lo hare llegar. muchas gracias y un saludo a todos.
cimahe_65
HOLA A TODOS: gonzalo rodrigueztecnico, el modelo es MSZ C22/25/35VA, DE LA MARCA MITSUBISHI, pero como es un dos por uno y habia uno que estaba funcionando y ya luego como explique anteriormente haciendo las pruebas( intercambiando zondas y tarjetas se me pusieron los dos iguales). a ver que conclusion podemos tener. Muchas gracias por su colaboracion.
cimahe_65
Hola que tal a todos. Ya pude resolver la falla, solo tube que sacarle las baterias al mando, y cunado le di a cender encendieron normalmente, es caso era que estaban desprogramados. Muchas gracias a todos, por sus recomendaciones. Un saludo.
