Aire Acondicionado
Split BGH no tira aire frio y hace ruido
Aire acondicionado BGH split
walterio69
Hola gente les comento mi problema. Tengo un aire acondicionado BGH silent-air frio calor de 6000 frigorías, el problema es que solo tira aire a temperatura normal, ni frio ni calor y hace mucho ruido el compresor. Dos técnicos me dijeron que tenía que cambiar todo el compresor, pero un tercero mas de confianza, me dijo que era un capacitor que había q cambiar. Podrían darme las especificaciones técnicas y si está en lo correcto? Gracias Walter Balcedo
isaias1970
isaias1970
4.761
el capacitor no puede ser el malo,, porque ,,no enecenderia y no haria nada el problema que me temo es que no tenga gas y tenga alguna fuga por eso solo tira aire a temperatura normal fijate si se calienta el compresor si es asi es porque le falta gas y puede teenr alguna fufa comenta
