Aire Acondicionado
AIRE ACONDICIONADO "WINS"
lavarep2004
Buenas tardes, soy service de lavarropas y tengo un aire acondicionado (uso personal) que no arranca el compresor. Le cambie el capacitor y sigue igual, el forzador funciona, el modulo interior funciona, gas tiene, al modulo principal llega tension, quisiera saber si es plaqueta o compresor ¿como pruevo el compresor? y si fuera plaqueta puedo hacer que funcione directo hasta conseguir la plaqueta. El aire es marca "WINS".-Muchas gracias.-Horacio Ruben Pasquali
brunoesterlich
hola tienes que medir en el motor los terminales r s y t entre ellos te tiene que dar un valor de resistencia
G.D´J.
G.D´J.
1.052
Hola laverp2004 ! prueba el compresor directo para descartar que esté malo. ¿ como? ubica el terminal común C a este dale corriente directa 110V, luego ubica el terminal de marcha R conectalo al capacitor, después ubica el terminal de arranque S, también se conecta al capacitor pero SOLO,EN OTRO BORNE DEL CAPACITOR luego conecta al capacitor la otra línea que va con LA MARCHA 110V,. Siempre que se hace esta prueba debe estar presente el amperimetro para detectar cualquier error.SUERTE.
elias mubarquitecnico
con un tester o pinza amperometrica ponga en ohm y fijese si tiene continuidad.. y si tiene ente las faces no esta quemado a su vez fjece que no este haciendo descarga a el compresor mismo (poniendo un contacto en una de las 3 patitas q ve y otra en una parte del compresor que no tenga pintura) y si no es eso es la placa.. muchas gracias y no olvide dar puntuacion..
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
