Aire Acondicionado
creo qme me lo instalaron mal
corzoh
corzoh
1
buenas tardes, les cuento que con el aguinaldo de este diciembre, pudimos alfin comprar un aire acondicionado, es chiquito, de 2300 frigorias, top house, solo frio, el tema es que vino un hombre a instalarlo, hicieron aparentemente todo loq eue debian, ecepto la isntalacion del enchufe y la termica para el equipo, cosa de la que aparte me encargue yo, este señor hizo la prueba del equipo (momento en el que solo se encontraba mi señora), lo puso en funcionamiento y pregunto si estaba tirando aire fresco, a lo que mi mujer respondio que si porque el aparato expulsaba una brisa, apenas mas fresca que el ambiente, pero comparando con otros aires, ni cercana en freescura. el tema es que cuando ponemos la termica bien y lo enchufamos no tira casi nada de aire fresco, y hace como que arranca todo el tiempo o cada unos 15 minutos o menos se escucha un sonudo como si arrancara una heladera, para mas datos, los cañitos de bronce que salen del modulo exterior ninguno esta frio, ni transpira, y la manguerita esa que condensa la humedad del aire que el equipo va sacando afuera de la casa no gotea, ademas el modulo exterior en lugar de tirara calor tira aire mas bien fresco, me podran orientar?^ disculpen ustede mi ignorancia sobre los terminos tecnicos, espero haber sido lo mas claro posible. desde ya muchas gracias
cristian-buenos aires
es muy raro señor!! pero cabe una posibilidad bueno en realidad 2 la primera es q el q le instalo se haya olvidado de abrir las valvulas! la otra posibilidad es q el equipo no haya traido refrigerante cosa q es mas dificil aun al menos a mi nunca me ha pasado. fijese el control remoto q este bien programado en cool con la funcion mode lo pone alli. saludos
corzoh
corzoh
1
muchisimas gracias por la prontitud de la respuesta, yo me imagine el tema de que podia tener alguna valvula cerrada, pero la verdad que no tengo mucha idea del tema, existe forma de que uno mismo pueda verificar si dichas valvulas estan abiertas? respecto al control remoto, le cuento que lo hemos puesto con el fan en high y estuvo puesto el cool.
donde salen los caños observaras dos tapas si tienes una llave debes de sacar esas tapas y ver si las valvulas estan para adentro es q estan cerradas y si estan abiertas deben estar bien al margen superior. todo para arriba.
Domingo falcon
No creo que se haya olvidado de abrir las valvulas, o no es tecnico o no hiso bien el ajuste de los caños y se le perdio todo el gas, de toda manera con la ayuda de una llave franse Usted mismo puede revisar si asi lo hiso, abra la tapa de los servicios que son los tapones que tienen en la entrada de los caños, el fino y el grueso, al destapar eso se ve un abujero estriada como para la llave alem, si se ve en el fondo esta cerrada ay que abrir con una llave alem el que le entra justito y empesa a destornillar hasta que se tranque, ay que aplicarle a los dos, si esta bien por el vorde es que se abrio y se fue todo el gas, ay que llamar a quien instalo o a otro tecnico para que sesoluciones y no prenda el equipo para no dañar el compresor ante de esta revicion.
corzoh
corzoh
1
en este rato que publique la pregunta lobre comunicarme con el instalador, el tema es que le explique que el equipo hacia un sonido como de arracar cada algunos minutos (entre 10 y 15 minutos) a lo que el me respondio "tambien puede que sea el capacitor", sera posible esto?, aprovecho para preguntarles por las dudas me quieran hacer pasar el rio con botas, mil gracias por vuestra ayuda
bueno si el rio es playito no habra problemas!! jaja (broma) dificil q sea capacitor no ha pasado q venga con fallas de fabrica. pero bueno si ya se comunico espere a ver q hay. saludos lo mas probable es q no se hayan abierto las valvulas o q no se ajustaron bien las tuercas o pestaña rota del caño y se perdio la carga!! saludos
corzoh
corzoh
1
muchas gracias a todos por la ayuda, mañana les cuento como salio todo
elektomaq
elektomaq
62.202
hola para mi forma de verlo el equipo tiene una obstruccion o humedad excesiva ¿le hicieron vacio? obstruccion puede ser por ejemplo como ya dijeron no abrir bien una de las valvulas puede ser un trozo de aislacion que se metio en el caño al armar puede ser una cañeria extrangulada puede ser el filtro saturado de humedad cuando arranca el compresor el mismo trabaja hasta que se protege por termico, luego de algunos minutos las presiones se equilibra y el compresor vuelve a arrancar y vuelve a repetir el proceso por eso no enfria y arranca cada 10 minutos el capacitor dificilmente falle apenas instalado igual se debe verificar el equipo si vino vacio por ahi vi que a algun colega nunca le paso, a mi me paso un par de veces pero es muy facil darse cuenta de ello al abrir las valvulas, por otro lado al instalar un equipo se debe hacer un control de la presion y consumo electrico ´tambien puede ser que el equipo este mal ubicado o sea demasiado chico para el lugar saludos
nashon
nashon
162
no por ser nuevos los equipos vienen en perfectas condiciones te lo digo por experiencia propia mas ahora que los equipos son chinos capacitores desvalorizados cables sueltos motores desconectados compresores mal y etc etc etc. todo esto por mala control de calidad vamos dandole el sr. tecnico la ventaja de la duda una oportunidad de que demuestre sus conocimientos y si no a contratar otro deveras calificado pero de ninguna manera querer areglar por uno mismo si no tiene los conocimientos requeridos para este oficio pues es peligroso por voltaje y presion.
refrigeiser
refrigeiser
4.043
hola amigo llama un buen tecnico que revise la conecxione electrica de tu esquipo por lo que comenta el compresor trata de arranca y no puede revisa que el voltaje no este muy bajo
