Aire Acondicionado
el aire acondicionado tira agua para adentro
cholo271193
como solucionar el problema. despues de un rato de estar prendido comienza a tirar agua para adentro
steven911
steven911
109
Hola. Revisa esto: si es de ventana tiene que estar ligeramente inclinado hacia atras para que el agua que normalmente produce salga hacia atras , si es minisplit igual tiene que tener inclinacion hacia atras peroaqui te tienes que asegurar que el tubo , caño o tuberia de desague no esta tapado , si esta tapado , destapalo. Suerte.
Pedrucho2013
si cohincido con la recomndacion de inclinar el esplit o si es de vntana haclo hcia atras
Rubbenne
Rubbenne
185
Si es un Split, la unica recomendación aceptable es que esté perfectamente nivelado ya que la bandeja de recolección de condensados esta diseñada para trabajar nivelada. Deberias revisar si el conducto de descarga de condensado no tenga un rulo a una altura mayor del nivel del orificio de descarga de la bandeja. si ésta descarga sobre el piso que lo haga libremente o ver si hay una obstrucción. A veces por falta de refrigerante la presión baja demasiado y congela el evaporador y en velocidad alta salpica agua o chispas de hielo. Ver y comentar. Saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
