Aire Acondicionado
se queda en 40psi y congela el caño de retorno.
refrigeracion2013
que tal . tengo un aire acondicionado de 3000fgrias que se congela el caño de retorno y no puedo cargarle mas de 40psi. la garrafa q tengo es nueva de 13kg no se congela al cargar el equipo ni nada por el estilo , las mangueras del manifold estan bien( buen pasaje de gas) . el equipo enfria pero obviamente no como deberia . el manifold me indica claramente que hay una falta de refrigerante de 20 psi , si? pero el caño de retorno congelado me indica que estaria sobre pasado de gas o no? .. es un dilema , si le hago caso al manifold intento cargar pero no entra mas que eso(40psi) y si le saco gas enfria menos.... la temperatura a la salida del FLAP , SWING o como quieran llamarle osea a la salida de aire del evaporador es de 1ºC cuando deberia salir aproximadamente 10ºC o no?.... osea sale muy frio seguro q se no llega a expandir bien en el evaporador , segun la tabla de presion temperatura a 60 psi cuantos grados tengo en la evaporacion?... soy tecnico en refrigeracion
pacovar
pacovar
2.742
Hola amigo,mide tambien el amperajey,si quieres estar seguro del porcentaje de carga,tomale tambien la presion de alta , revisa la carga por superheat,con la tabla presion temperatura revisa la temperatura a 60 psi,saludos y comenta
Rubbenne
Rubbenne
185
Hola, si el caño de retorno se congela es porque la presión es demasiado baja y puede suceder que le falte refrigerante o no haya intercambio de calor en el evaporador ( filtros sucios, evaporador sucio, forzador de aire detenido), Seria bueno que tomes el salto de temperatura entre la entrada al evaporador y la salida del mismo, debe ser mayor a 10 °C. Comenta como sigue. Saludos.
cristian-buenos aires
evidentemente q el forzador anda x eso toma la temperatura de un grado recomiendo hacer service del equipo completo por ahi es mas q seguro el problema. baja mucho la presion x q no permite el paso del aire a traves de la regilla. saludos
