hola como estan?. mi aire split 3000. F/C,marca TCL, dejo de funcionar, en modo:calor y en frio , ahora cuando lo enciendo y lo pongo en modo en frio tanto como en calor habre las paletas(la unidad interior). empieza a tirar aire neutro como si fuera que esta cambiando el ´´modo´´, y luego de un minuto aproximadamente la unidad exterior ´´ vibra´´ , ala vez que vibra baja la tencion de la luz. pero en modo ventilador funciona perfecto en su tres niveles de velocidad.
DATOS: tiene 4 años. se le realizo una sola carga de gas, pero nunca le falto, lo cambie de lugar una sola vez (1°estubo protegido bajo techo y los ultimo 2meses ala intemperie) . y cuando el tecnico lo vino a ver ,me mostro que la unica union que le agregaron perdia apenas un poco de gas ,porque la cinta estaba teñida de amarillo claro. El diagnostico del tecnico: el motor de la unidad exterior esta quemado, la unica solucion reemplazar el motor por uno nuevo.
me intereza una opinion de un buen tecnico. ya que e tenido malas experiencias con otros tecnicos. desde ya muchas gracias.
