Aire Acondicionado
Problema con Aire acondicionado split BGH 3000 frio - calor
Aire acondicionado BGH split
dilumab
Gente tengo un problema con un aire split un BGH 3000 frio-calor el tema es que arranca sin problema pero despues de 15 minutos se para y despues de un tiempo considerado vuelve a arancar esto es lo que me comento el dueño del aire fui 2 veces a verlo y las dos veces el aire funciono sin problema otras de las cosas que me comento es que esto le sucede cuando hace mucho calor lo revice todo y no le encontre nada pero el aire falla , alguien tiene una idea de que puede estar pasando . Gracias
1315
1315
6.810
hola: no comentas que tipo de falla es, si deja de enfriar y el compresor sigue en marcha o si el compresor para por termico. de cualquier forma, checa la ventilacion del condensador, revisa que no este obstruido o sucio, esto hace que se eleve la temperatura y el condensador no la puede desalojar o sacar. reviza el motor del condensador para verificar las revoluciones, si estan bajas, tambien es factor de falla y no saca el calor. espero te sirva y suerte.
victor657
victor657
331
tendrias que ver los sensores de ambiente ...
