Aire Acondicionado
quiero saber!
paultorales
equipos de AA split, como miden el psi necesario si tenemos variaciones increíbles de temperatura y humedad, actualmente el promedio es de 38 / 39 grados centigrados y zonas con sensaciones de 50 grados centigrados. Ejemplo equipo de 12.000 btu, en ambas zonas se instalan con o hasta 65 psi . ¿se debe aumentar psi en casos de diferencias muy altas?
pacovar
pacovar
2.742
Hola amigo,revisa la carga de refrigerante por el metodo de superheat y asi te aseguras de que el sistema se comporte bien,es lo mas seguro en un sistema con capilares,porque el capílar no responde a todas las temperaturas como una vet,saludos y comenta
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
