Aire Acondicionado
conexion electrica split bgh 6000 frigorias frio solo
meme20
meme20
20
Hola, gente estoy instalando un aire bgh de 6000, cuando tengo que conectar la parte electrica veo que en la unidad interior hay una bornera enumerada para cinco cables (1,2,3,4,T) y en la unidad exterior hay una bornera de 4 cables(L,N,S,T). En el manual no esta clara la conexion ya que muestra una figura que no condice con lo que uno ve en el equipo..si alguno ya instalo alguno de este tipo que por favor explique o muestre un diagrama.
rodrigo martin 2010
[quote="meme20"]Hola, gente estoy instalando un aire bgh de 6000, cuando tengo que conectar la parte electrica veo que en la unidad interior hay una bornera enumerada para cinco cables (1,2,3,4,T) y en la unidad exterior hay una bornera de 4 cables(L,N,S,T). En el manual no esta clara la conexion ya que muestra una figura que no condice con lo que uno ve en el equipo..si alguno ya instalo alguno de este tipo que por favor explique o muestre un diagrama.[/quote] hola meme20 chequea que en la bornera de la evaporadora solo debes tener cuatro cables incluido el tierra, este equipo esta alimentado desde adentro hacia afuera o desde afuera asia adentro? si se alimenta desde adentro asia afuera deberia ser asi 1L 2N 3S (T) en la unidad interna y afuera seria lo mismo chequea y comenta saludos
meme20
meme20
20
Hola rodrigo, mira al final no fui a la casa porque tengo un dia complicadon..en el manual dice que se alimenta de afuera pero he estado mirando otro manual, ejemplo el del hitachi de 6000 frio solo, donde se ve claramente como se conecta con figuras claras:en la parte del evaporador tiene una bornera de 4 cables(1,L,N,T), en la condensadora (N,L,1,L,N) y tierra. Los 2 primeros de este ultimo son la alimentacion de 220V y los restantes con la unidad interior en igual letra o numero, en este manual esta mas que claro, pero en el caso del bgh estoy desconcertado..
rodrigo martin 2010
[quote="meme20"]Hola rodrigo, mira al final no fui a la casa porque tengo un dia complicadon..en el manual dice que se alimenta de afuera pero he estado mirando otro manual, ejemplo el del hitachi de 6000 frio solo, donde se ve claramente como se conecta con figuras claras:en la parte del evaporador tiene una bornera de 4 cables(1,L,N,T), en la condensadora (N,L,1,L,N) y tierra. Los 2 primeros de este ultimo son la alimentacion de 220V y los restantes con la unidad interior en igual letra o numero, en este manual esta mas que claro, pero en el caso del bgh estoy desconcertado..[/quote] si puedes sacale fotos a las dos borneras y subilas para seguirte ayudando un poco mejor
meme20
meme20
20
Ok, yo el viernes voy a esa casa y le saco las correspondientes fotos a las borneras..
