Aire Acondicionado
precion de trabajo de R410 A
hectitor59
Hola muchachos..me toco por primera ves agregar gas a un split con R410A y no se con que precion de trabajo,con temperatura ambiente normal lo tendria que dejar??me pueden ayudar??gracias.
victor657
victor657
331
la pression de baja es de 7 a 8 bar para lograr temperatura de 0 grados
pacovar
pacovar
2.742
Hola amigo,para cualquier refrigerante te recomiendo el sistema de superheat para hacer una carga eficiente,la presion de succion en R410a debe andar entre 118 y 150,sin rebasar nunca el amperaje de placa,la alta entre 260 y 320,todo esto depende de tus condiciones de temperatura interior y exterior,por eso te recomiendo cargar por superheat,saludos y comenta
