Aire Acondicionado
split frigidaire de 12000btu no enfria
javsanchez7580
Saludos, tengo un split frigidaire q no enfria, cheque el voltage q va a la unidad externa y lo tiene el rele funciona cuando enciende, luego desarme la unidad externa y verifique las conexiones del compresor estan bien, cheque el capacitador del compresor lo medi con un voltimetro y no cargaba lo suficiente, lo cambie por uno del mismo valor y el compresor arranco pero este enciende y como al minuto se siente q para y dispara el termico y calienta mucho el compresor, mas sin enbargo en el evaporador las tuberias se sienten frias, que sera si alguien me puede ayudar, gracias
reparaclimas
reparaclimas
1.274
hola.. ya reviso presiones, que los ventiladores tanto exterior como interior giren en sentido correcto, que la pastilla termica sea de la capacidad adecuada..
estebanfrio
Hola, como dice el colega, chequea presiones, si dispara el termico del compresor tenes una sobrecarga. Si ya revisaste todo como decis, es casi seguro que tenes aire y humedad en circuito. Las presiones aumentan considerablemente y el compresor se bloquea. Proximo paso: buscar fugas y corregirlas. Saludos y comenta
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
